尼科产品在酒店智能控制系统中的解决方案
2005/6/12 16:44:00
1.1酒店的控制要求 酒店顾客对住宿环境的要求是不尽相同。一般的,酒店主要提供标准间、套间、总统套房等几种不同标准的客房。根据这些特点,我们为酒店不同层次的客房量身定制了不同的智能控制系统。 酒店客房设备的自动控制效果,是能否为客人提供豪华舒适居住环境的一个重要的环节,尤其在控制设备较多的套房的自动控制必须具备如下要求: 1、分布式控制结构,可以灵活的完成房内各种设备集中分散控制,方便客人操作。 2、选用的控制系统必须能够同时完成多种不同设备的控制,减少墙装设备的数量,使墙面装修整洁。 3、控制系统可以满足酒店管理要求,灵活的进行控制设备、控制内 容的更改、扩展,为客人提供个性化方便的操作环境。 4、控制系统为标准开放的系统可以方便的和其他系统连接。 5、控制系统为成熟的系统,并有可靠的技术支持。 因此,普通的酒店智能控制的要求,主要应包括房间内的智能照明系统、酒店房间的门禁系统、空调控制等系统;而套间的控制则应该加上窗帘控制;总统套房根据需求,还应在此基础上添加视听系统(AV控制)等,并能整合酒店的其他一些服务,诸如订餐、机票、旅游指南等。 1.2控制系统对象 1、控制范围 酒店豪华套房、休息室 2、控制内容 灯光控制:开闭、调光、场景、预设、联动 电动窗帘控制:开闭、开度调节、场景、联动 风机管盘控制:温度控制、风速控制、预设模式控制、联动 门禁控制:与酒店一卡通结合,凭卡出入 安防系统:客房窗户红外对射布防 视听控制:电视、影碟机、音响系统控制 1.3方案描述 1.3.1套间或休息室的控制 每间套房的卧室及客厅分不同区域的灯光、空调和窗帘的控制,套房智能控制系统具有灯光开关、调光、电动窗帘控制、温度控制、电视开关控制、插匙灯光和空调联控、四种场景变换、两个逻辑控制等功能,并可根据入住客人个性化需要,实现多点灵活的控制。 在套房的卧室中设置6键触控面板2个,分别安装在卧室床头两边实现灯光、电动窗帘的多点控制,并设置场景功能和夜灯模式。具体为卧室中可完成多种控制功能,例如场景设置:电视打开时,卧室中吊灯及台灯关闭,落地灯打开,两个床头灯渐渐调暗至30%亮度;电视关闭时,卧室中吊灯及台灯打开,落地灯关闭,两个床头灯渐渐调亮至80%亮度。可提供6个场景。逻辑控制功能:插匙插入时,客厅吊灯调亮至80%的亮度,并打开卧室吊灯、廊灯、巴台灯,空调自动调整至合适温度,同时点亮远方客房服务中心中控电脑图形界面的入住指示图标或模拟屏的入住指示灯。 在客厅安装一个6键触控面板和一个空调控制面板可以完整控制房间的照明、窗帘、空调以及场景。 1.3.2总统套房智能控制 总统套房的控制对象及功能要求较多,套房控制系统可对灯光、空调、窗帘、通风设备等进行智能控制。在总统套房的卧室、客厅、书房等区域设置了NICO六键触控面板和空调控制面板,可完成每个区域的温度、灯光、窗帘等的控制及状态显示和场景联动。 调光控制,轻触面板时,可开启或关闭调光灯,并可在开启时缓慢或瞬间导预设亮度,关闭时可缓慢或瞬间熄灭;长时间按住左或右键,调光灯可自动调亮或调暗。 电动窗帘控制,控制方式与调光类似,可以完成窗帘的开闭或停在任意位置。 场景键可根据需要设置。场景键控制多种设备同时进行状态变化,例如:可以设置场景为会客模式、看电视模式、休息模式和睡眠模式等。每个场景可以用文字或图标显示方便式用,不管客人是中国人还是外国人,均可透过简洁的图标理解场景的含义,同时带有背景指示灯,方便夜晚开启。总统套房配置空调面板,此面板具有温度感测、温度控制、风速调节、灯光控制等功能。面板可对窗帘进行控制。 由于总统套房面积较大,为酒店中最重要的贵宾区域,控制必须提升档次,体现自动化的个性特点,同时注重节能考虑,故可考虑在贵宾办公的书房合洽谈室设置两个吸顶安装的主动式占用(Occpancy)探测器,该探测器直接挂在总线上(LonMark Node),可以自动同时联动灯光照度调节、HVAC温度,电动窗帘等。如:贵宾坐在书房办公时,主动式探测器会自动不停检测,有人便会自动将灯光调节到一定照度,房中的HVAC运行在某个温度下,同时将电动窗帘调节到需要的位置。人离开后主动探测器自动将三种设备状态进行改变。 总统套房是酒店接待重要贵宾的场所,除了以上照明控制、空调控制和窗帘控制外,还应配备触摸电脑,在触摸电脑上即可完成所有智能控制,同时还可以浏览酒店的订餐服务、租车服务、机票、城市旅游指南、文化介绍等多种咨询服务,系统配备多种语言以方便来自不同国家和地区的贵宾。该触摸电脑还可以实现宽带上网服务及网络电话(VoIP)的服务。试想,又能做自动化集中式控制、又能打省费的网络电话,这是否也是智能建筑中的一大突破呢? 触摸电脑集成操作界面 具体内容由酒店管理决定,比如下列界面所示的服务: 酒店服务界面 可视化调光界面 可视化视听控制界面 酒店服务菜单 订餐示例 1.3.3系统联网 本方案用LonWorks现场总线将酒店高档客房的照明配电箱联在一起,实现了集中控制及监视,同时各楼层、各房间的控制系统可以独立运行,不需要控制主机进行干预。 客房智能控制系统预酒店管理系统进行有机集成,可使该方案更完善、更先进、智能化程度更高。 当与酒店管理系统联网后,在客人CHECK-IN后,客房智能控制系统自动使该房间的灯光、窗帘等处于可控状态,同时将空调开到最优状态,尽快达到舒适的温度;当客人打开房门时,通过酒店一卡通系统,将房间的灯光处于基本照明状态,同时开启窗帘。当客人CHECK-OUT后,自动将被控对象恢复至原始状态。 当有非法用户侵入,客房的门禁或安防系统被触发后,能使声光电报警器报警,并使客房的灯光联动做明暗变化,同时,酒店监控中心获得报警信号,做相应的处理。 客房的视听控制系统,利用红外学习的Lon节点来获得电器的控制信息,从而能在智能控制网络中集成对电器的控制。
尼科产品在智能家居系统施工中的方案
Nico 六键触控面板(5006L)
NICO 电源控制器(3010L)
Nico 数字调光器(4404L)
Nico 挂墙式LCD空调控制器
